Så här hittar du information om patent antenndesign
J
joshuacp
Hej, alla.Vanligtvis jag fick kännedom om patentets antennen design från IEEE Antennas & Propagation Magazin, och det ger mig en ny idé om antennen design.Men när jag var Reding Wong Kin-lu s planar antenner för trådlös kommunikation, ville jag hitta information om patent antenn design.Jag bad hjälpa till www.google.com, det finns ingen.Jag bad hjälpa till i mitt bibliotek, sa de att du kan hänvisa till www.patent.gov.cn och www.uspto.gov, men det finns fortfarande ingen.Kan någon tala mig hur till få information om patent antenn design.
1.SN Tsai, antenn modul för partable dator, "US Patent No.6297779, oktober 2,2001.
2.WL Cheng och CH Fang, "Antenn för portabel enhet," US Patent Application Publication No US 2001/0040529
Tack så mycket på förhand.
Gå till http://www.uspto.gov/patft/index.html
Klicka på "Snabbsökning" under "Frågor Patent (PatFT)
Ange 6297779 i området "Term 1:" och klicka på knappen "Sök"
Klicka på "Snabbsökning" under "År Program (AppFT)
Ange 20010040529 i fältet "Term 1:" och klicka på knappen "Sök"
VSWR, tacka fullständig mycket, är svaret quete användbart för mig.Tack igen.
dear VSWR:
Jag letar efter ett dokument på webben, men inte hitta hela pdf-filen, även jag inte kan hitta siffrorna.
då är det ett sätt att ner pdf-fil eller i andra stilar?
hälsningar
kaka
Or, you can try h**p://www.freepatentsonline.com, introduce the patent number 6.297.779 klicka på "Sök" och du har tillgång till PDF-filen ...
till VSWR, tack så mycket, genom dina värdefulla råd, har jag hittat antennerna, och även andra mycket bra antenner.
att Radu Adrian, jag ska prova ditt råd.Tack.
