Skillnad i 1p8 och 3p3
B
brainwasher85
Hej alla, har 1p8 och 3p3 i nmos_1p8, nmos_3p3 avser Matningsspänningen?
Ja, det är allt om Matningsspänningar.3p3 avser enheten modeller kännetecknas med en nominell spänning på 3.3V för standard makt och 1.8 avser enheten modeller kännetecknas med en nominell spänning på 1.8V för Lågeffektdelen tillämpningar.Skillnaderna finns i modeller.
okej.Tack så mycket.då jag skulle använda nmos_3p3 eftersom min försörjning är 3.3V.
Inte precis.Om du är säker på spänningen mellan två terminaler för en transistor är lägre än 1.8V, du kan också använda 1.8V transistor.
Det
är lite svårt att skydda dessa 1.8V enheter i 3.3V domän, men några gånger perforance ökade med detta förtjänar det.
tröskeln spänningar är different.if den vdd = 3.3V, simuleringen resultatet inte har varning eller errors.However, jag tvivlar på den korrigering för att bara på grund av modellen filer.
Kan någon ge några förslag?
ja, det tröskelvärde spänningen är annorlunda.andra än de som är det någon annan skillnad mellan dem?
