SMPS eller laminerade transformator strömförsörjning
N
Nimish
Om utrymmet inte är det största problemet än som nätaggregatet är bättre SMPS eller avgå transformator strömförsörjning till 12V, 5V 30V.Som är mer stabil och kostnadseffektiv.
beror på den nuvarande
beror också på om ovan 50W ... cuase sedan u behöver effektfaktor korrigering ...... och som
vill använda typ av SMPS troligast.
Om det bara några mA till makten några test krets etc sedan i suppoise en transformator och diod bro ..... osv ... är ok.
men dont glömma, med huvudbrandledningar transformator, den utspänning
isnt faktiskt reglerade ....... you'lll behöver en tillsynsmyndighet efter den om du vill ha exakta spänning ....... och som kan vara linjär reg om mA. ... men SMPS bättre om högre.
SMPS ta längre tid att utforma.
Linjär reg mycket unefficent men enkel och stabil.
Så, utspänning erhållits regleras i SMPS trots ingångsnivån AC spänningar vary.The behöver är 50W 12V, 5V.
Nu är det nödvändigt att filtrera input AC voltage.Can jag använda direkt 350V likströmsförsörjning och sedan omvandla den till 12V använder isolerade Flyback SMPS.
Vilken effekt transistor och byta IC är bäst lämpade för 50W ansökan, hur är ferrit kärna transformator design.
Hur fungerar den nuvarande feedback loop verk inom SMPS.
Tack
Väl på 50W i EU behöver du effektfaktorsområden correctro front.
Varför inte prova att använda säga en IR1150 (OCC) kontinuerligt läge effektfaktorsområden Corrector eller säga ett L6561 övergången mode ...
som
ska ge dig en utspänning av ~ 382V i EU så sedan och bara använda en eller två transistorers fram omvandlaren ........ och få resultat av det.
kanske du kan använda Flyback.
Om du använder säga en LT1509, då både perfluorkarboner och PWM är i samma chip
eller säga ett ML4800 (eller är det ML4803?)
aktuella kommentarer är bara ett yttre loop i CMC's.
spänningen feedabck sätter nuvarande känsla resa punkt
