Statespace omställning att överföra func.
U
usernam
Hej
Hur kan jag få en överföring funktion från ett state space representation när denna representation är icke-linjär.
Jag försöker få överföringsfunktionen för ett uppsving omvandlare.Jag har fått ekvationerna staten rymden med hjälp induktor och utgående spänning som mina två statliga variabler enligt de två olika byta villkor.(En som är påslagen och diod inte agerandet och den andra när den är avstängd och diod bedriver.).
Då jag i genomsnitt två villkor och fått ett genomsnitt representation tillstånd utrymme för ökad omvandlaren.Tyvärr är det icke-linjära och jag vet inte hur man kan omvandla det till en överföring.
Du bör först hitta steady state driftpunkt och linearize systemet på denna punkt.Anledningen är att överföringsfunktionen är för linjära system.Du bör hitta en bok på principen om automatisk styrning för att titta igenom.
Detta kan hjälpa dig.
byta omvandlare esentially är icke-linjär och tidsvarierande kretsar.så du behöver linearization om DC värde att minska problemet med den linjära fallet, dels genomsnitt stater och hitta lägre frekvens modell.
Jag tror att en av de bästa referenser för denna fråga är den berömda bok Erickson
"Grundläggande för kraftelektronik"
http://ece-www.colorado.edu/ ~ pwrelect / bok / SecEd.html
Om du inte har tillgång till boken kan du hitta några användbara dokument om denna fråga i hemsida Colorado Power Electronics Center
http://ece-www.colorado.edu/ ~ pwrelect / publications.html
