R
Rf engineer
Hej, Jag har simulerat en vanlig luftfylld Ku band rektangulär vågledare med måtten (15,8 x 7,9) mm för dominerande. Den har en Cutt av vid 9,49 GHz, och jag operatnig det mellan 12,4 till 18 GHz per standardspecifikationer. Det bör ge ungefär 0dB S11 på Cutt-off, men det ger-40dB eller ännu mindre. Dessutom när jag variera längden på guiden längs utbredningsriktningen, får jag samma S11 kurvan men skiftade högre upp i nivå. Säg kurvan var under-80dB när längden var 2 * lambda, och det skiftar till-40dB när längd ändras till 1 * lambda ..... Varför är det så. De ska vara densamma. Vänligen hjälpa. Vänliga hälsningar
