systematisk offset & Random offset
S
surianova
Hej!
bara vill kolla mellan slumpmässiga offset och systematiska offset i OPAMP För nedanstående uttalanden ..pls kommentar:
1.systematisk offset kan simuleras i normal simulering utan att göra någon mismatch.Det behöver inte Marte Carlo simulering.I grund och botten bara få utdata-vdd / 2.
2.systematisk offset princip bara vill få produktionen vdd / 2.
3.men systematisk offset är inte så viktigt bcoz ibland vår produktion kan vara lägre eller högre än vdd / 2 till bias andra etappen.Även produktion till vdd / 2, kan få den bästa vinsten från OPAMP.Eller med andra ord, avsiktligt införa systematiska kompensera för att få önskad effekt.4.Random offset är orsak med obalans i layouten för transistor måste motsvaras som nuvarande miror och input transistor.5.Random offset måste köra med morte Carlo-analys eller obalans transistorn manuellt.
pls kommentera uttalandet ovan!tack
Hej
systematiska offset är beroende av arkitektur
men obalans kan skapa slumpmässiga offset i alla arkitekturer.
hälsningar
1.systematisk offset kan simuleras i normal simulering utan att göra någon mismatch.Det behöver inte Marte Carlo simulering.I grund och botten bara få utdata-vdd / 2 ..
det sant att det simuleras i normal simulering.
Jag didnot understant här kommentaren
Du säger cant detta, eftersom den inte mycket viktigt Vds dålig anpassning av nuvarande spegel, men you cant försumma denna obalans i input diffpair av en op-amp
ja.
ja
1, offset System:
System offset occures duo till icke-idealities av en krets även när alla delar av kretsen är perfently matchas.
2, offset Random
Random offset occures duo till obalanser i förment matchade enheter.
rajanarender_suram skrev:
1.
I grund och botten bara få utdata-vdd / 2 ..det sant att det simuleras i normal simulering.2.
systematisk offset princip bara vill få produktionen vdd / 2.Jag didnot understant här kommentaren3.
Eller med andra ord, avsiktligt införa systematiska kompensera för att få önskad effekt.Du säger cant detta, eftersom den inte mycket viktigt Vds dålig anpassning av nuvarande spegel, men you cant försumma denna obalans i input diffpair av en op-amp4.
Random offset är orsak med obalans i layouten för transistor måste motsvaras som nuvarande miror och input transistor.ja.5.
Random offset måste köra med morte Carlo-analys eller obalans transistorn manuellt.ja
surianova skrev:rajanarender_suram skrev:
1.
