tröskelspänning vs läckström
C
cooldude040
Eftersom tekniken krymper ner tröskelspänningen minskar men vår läckage ökar rätt? så vikt vi kan göra för ocntrol läckströmmen? En sak är genom att öka tröskelspänningen men tröskelspänning är inte i vår hand att öka rätt? det kommer från foundy .... så vikt att vi kan göra? Plz förklara den tydliga konceptet inte av ekvationerna ... Tack [size = 6] [/size] [color = Mörkröd] [/color]
teknik skalning kan göras utan att variera tröskelspänning också .... Samma teknik kan göras med olika tröskelspänningar ... det beror på dopning och material också .....
läsa något låg materiella makt design. hittar mer information och information Suresh
Thats varför u få vanliga celler som HVT RVT och LVT, (Högre, regelbunden och lägre spänningar thershold). U kan använda detta för att minska läckage .. Men mindre läckage cell kommer att ha mer förseningar .. dvs HVT celler har mer fördröjning än LVT. så u kan använda LVT för timing kritiska vägar och andra platser använder HVT för att minska den totala läckaget .. Tack
hantera läckström bör inte ta hänsyn av teknik ingenjör? vad kan göra en digital designer?
Tröskelspänningen kan ändras dynamiskt. Kom ihåg att en transistor är en fyra terminal. Inom digital design en transistor representeras av tre terminaler endast (grind, drain och source respektive) eftersom det fjärde uttaget som är '"substrat" ​​är som standard kopplad till VDD (vid pnp) eller GND (i fallet NPN). Genom att förspänna substratet spänningen till annat än VDD eller GND kan ändra "vt" av just transistor.
