Vänligen föreslå makten Beräkningen för detta ckt
B
binu G
hej,
hur kan jag beräkna kraften för detta ckt?
kan ckt bära dubbla den nuvarande kapaciteten i MOSFET?
tack
Binu G
Ledsen, men du måste logga in för att kunna se denna anslutningskrav
Hej,
Montering av mosfets på samma heatsink fördubblas den nuvarande hanteringen av en MOSFET, beror det positiva temperatur koefficienten kanal motstånd.
Vänliga hälsningar
Visste du simulera detta med vilken typ av program?Jag vet att några av dem kan du ta reda på det.
Vänligen skicka komplett schema och berätta för oss vad som är VM värde typer av MOSFETs där.
djalli
djailli
den MOSFET är IRF3205, övre delen fungerar som den höga sidan spänning och lägre sida MOSFET till låga sidan.drived använda en digital ingång [0,1].Varje MOSFET kan en effekt på 200W,
Vilken är den högsta makten i kan överföra?eller jag kan köra lasten?
(belastningen induktortyp av borstlös motor)
tack
Binu G
Som en SW ansökan, konsumeras makt mesta beslutas av swicth kanten.
Varje power transistor (inklusive power MOSFET) har en SOA (Safe Operating Area).Även det
är specificerade som 200W (20V/10A) betyder det inte att du kommer att vara säkert att använda det för 20V/10A ansökan.Makten hantering kapacitet makten MOSFET är beroende av att byta frekvens och varaktighet ON / OFF.Den SOA i power MOSFET bör ges i databladet.Du hittar effekt (som passar din ansökan) i mosfter bygger på SOA.
hi Binu,
u bör kunna simulera energiförbrukning på enheten med hjälp Orcad (det ser ut så här är det program du använder).Jag ser detta en fas i en BLDC motor, det verkar som om du har en exotisk topologi.Jag vill se det hela med explination hur det fungerar, lite tid
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />att analysera makt försvinnande inse att MOSFETs har två typer av strömavbrott.byta förlust & conduction förlust.oftast bara en sikt beräknas (dominerande) termen och den andra termen anses obetydlig.
Jag minns från minnet (dvs u borde dubbelkolla detta)
1) byte förlust = (Eon Eoff) * Fsw, där Eon / off är energi att sätta på eller stänga av enheten, oftast i databladet.
2) conduction förlust = (IDS) ^ 2 * Rdson
nu u måste avgöra om din ansökan som är den dominerande sikt.för motor driver vanligtvis är conduction, men en enkel beräkning kommer att berätta för dig.
det strömavbrott i din motor är i första hand från conduction förlust.(I_line_rms) ^ 2 * R_armature, per fas.
ja din krets kommer att fördubblas den nuvarande eftersom du paralleling mosfets.men kom ihåg att med engineering du aldrig få en gratis lunch.kommer du att se en avvägning med effektivitet som MOSFETs ringer / svänga i konfigurationen.orcad sannolikt inte kommer att ta upp detta eftersom det beror mycket på parasitsjukdomar kapacitans
och kvaliteten på din gate drive.
också, inte förväntar er mosfets dela nuvarande 50% vardera.Det kan glida så mycket som 75% i en och 25% i andra.
Mr.Cool
vad som redan står i min design är att MOSFET få brännskador när motorn körs i låg hastighet högt vridmoment, även de nuvarande dragen från batteriet är lågt.
Vad kan det bero.
Vad händer med spänning uppdelning av mosfets?Är det här problemet försvinnande eller överspänningsskydd?
Hur kände du när MOSFET brändes den nuvarande från batteriet var låg?1ms av överströmsskydd kan ha bränt din MOSFET.
Jag är inte säker på den krets som anges i ditt första inlägg är klar eller del av hela kretsen.Om det
är komplett,
1) Varför behöver du den övre omkopplaren (MOSFET)?I själva verket lägre växel för att köra induktiv last.
2) Det bör finnas en freewheeling diod hela induktiv last.Annars spänning spetsen när växlarna är avstängd kan skada mosfter.
3) är den drivande krets för övre byta utformad på rätt sätt (dvs att köra MOSFET som en switch, inte förstärkaren)?
4) Har du ställt en död Temne att förhindra "shoot-through" problemet?
Föresten, använde du PWM att kontrollera mosfets?Eller andra metoder?
På begäran av andra repliers, pls upload full schematiska om det som visas i första inlägget är inte fullt schema.Tack.
