Vad är den praktiska betydelsen av gränsöverskridande korrelation?
R
rabel126
vad som är praktiskt betydelse korskorrelationsmedlet antar att om vi corelate två discreate sekvenser {1, 2, 3} och {2, 0, 5} svaret är {5 10 17 4 6} vad betyder det värde som visar hög korrelation, låg korrelation eller anyother
Hey vikten av korrelation ligger i att hur mycket två signaler är lika. Om hög korrelation uppstår sedan en annan signal är kopia av orginal en ligger sak bara i fas. t.ex. för detektion i radar ett recevied signal korreleras för att få den information som hur illa det är förorenat med vitt brus. Även Betydelsen av korrelation mycket i digital kommunikation och styrsystem.
Korrelation används för att mäta likheten mellan två signaler. Korrelationen ger ett högsta värde om signalerna är mer eller mindre liknande. Om signalerna är absolutly distinkt de kommer att ha noll korrelation. Korrelation används normalt för att mäta hur den mottagna signalen är skadad med buller. Korrelation av två buller sekvenser är alltid noll, eftersom brus signal vid två distinkta då exempelvis blir olika. Korrelation har en annan användbar tillämpning av finna den spektrala effekttäthet (PSD) för en signal. Signalerna stött på i verkliga världen är slumpmässiga till sin natur och är allmänt makt signaler (Så Fourier Transform inte kan tillämpas). Det är ett annat sätt att beräkna frekvensspektrum för en slumpartad signal genom att använda dess autokorrelationsfunktion. Detta är ett indirekt sätt att hitta frekvensspektrumet för en slumpartad signal. Man kan bestämma PSD av en signal i form av Fourier-transformen av autokorrelationsfunktionen (Detta kallas Wiener-Kichnie Sats). Likaså Fouriertransformen av Korskorrelation sekvens ger dig korset effektspektrum.
En icke-matematiker sätt att se på korskorrelation är missvisande "mönstermatchning". Jag var tvungen att använda korskorrelering att plocka en pleth (hjärtslag) mönstret av en rå EKG-signal. Också, enligt mångas förmenande är en FT eller FFT korskorrelation av den ingående med en sinusvåg med en given frekvens. (Dessutom gör det med cosinus-vågen för varje frekvens och du tar bort fasen känsligheten.) Komplexiteten kommer från de knep som används för att påskynda processen. Jag kämpade med FFT för en lång tid innan någon (en doktorsexamen i DSP av alla människor) förklarade att för mig.
> Wiener-Khinchin sats Numera kallas Einstein-Wiener-Khinchin sats.
I CDMA-teknik, korskorrelation mellan koder som används är noll, så att de inte interfererar med varandra.
[Quote = nanang_00] I CDMA-tekniken, korskorrelation mellan koder som används är noll, så att de inte stör varandra. [/Quote] Så det är innebär att all signalen har ingen likhet .. OW, ic Nu är varför de inte störa varandra eller hur? Vad är då medelvärdet av korskorrelationsmedlet? Tack
