vad är max i / p spänning för normal led och makt ledde?
H
haroon_tech
Hej, kan varje organ hjälpa mig att veta vad som max inspänning kan ge till normal lysdiod, samt om makten ledde?
Det varierar beroende på typ. Kontrollera datablad för den speciella typ av lysdiod. Typiskt för en enda "normal" röda lysdioden kommer det att handla om 1,6 V och lite högre för andra färger. För 'super ljusa "lysdioder med fluorescerande färg spänningen är vanligtvis runt 3,5 V per LED oavsett färg. De flesta 'Power' lysdioder använda flera enskilda fluorescerande LED dör i ett paket så att spänningen kommer att vara en multipel av 3.5 V. Du bör förstå att du egentligen inte ger en spänning till en LED, du ger en ström genom dem och låta LED ställa in spänningen själv. De är i huvudsak konstant spänning enheter vilket innebär att om du ger dem med mindre spänning än de vill, de antingen inte tänds alls eller är mycket svag, om du ger dem mer spänning, även en liten mängd, de brinner ut. Vad du shuld göra är att kontrollera strömmen för att ställa in ljusstyrkan inom det är tillåtet område och acceptera spänningen vid vad det råkar vara. Brian.
Om u är tänkt fråga "på vilken spänning LED kommer att brinna", så asnwer är-det kommer inte att brinna vid spänningar så länge strömmen är inom max rating gräns rätta nämnde betwixt .....
