Vad är skillnaden mellan LDO och DC-DC-omvandlare?
M
Mac7978
Vad är skillnaden mellan LDO och DC-DC-omvandlare? Som jag vet både LDO och DC-DC-omvandlare kan mata ut en fiexed spänningsnivå, som Torex s XC6201-LDO och XC9201-DCDC ner omvandlare. Men jag förvirrande om hur man väljer mellan dem för kretsen design?? Thx mycket:! D: D: D
Kära, är DC-DC omvandlare växla oftast regulatorn och kan Step Down eller intensifiera Converter. (För både negativa och positiva spänningar) och de kan konvertera positiva spänningar till negativ och negativ till positiv. Vanligtvis kan ge hög ström så mycket som 3 ampere och mer. LDO Regulators är låg Dropout Regulator.They är linjär regulator som kan arbeta med ca 0.2V skillnaden mellan in-och output.Usual linjära regulatorer behöver minst 2 eller 3 volt spänningsskillnad mellan in-och ouput.and slutligen sin utspänningen är alltid lägre än ingång voltage.and de ger låga strömmar. I jämförelse med DC-DC Regulators: LDO: linjär regulator DC-DC: Switching LDO: endast steg ner DC-DC: avgå eller stega upp eller negativ voltagePositive spänning LDO: vanligtvis låg ström DC-DC: Låg ström och High Current LDO: Verry Låg utgång ljud DC-DC: vanligtvis har omkopplingsbrus Good Luck.
Linjära regulatorer steg endast ned och effektivitet är ekvivalent med den utgående spänningen dividerad med inspänningen. En omkopplingsregulator är en krets som använder en induktor, en transformator, eller en kondensator som en energi-lagrade elementet för att överföra energi från ingång till utgång i diskreta paket. Återkopplingskretsen reglerar energiöverföring för att bibehålla en konstant spänning inom lastgränser av kretsen. Byta regulatorer passerar en energi i diskreta paket över en låg resistans switch, så att de kan gå upp, avgå, och invertera. De erbjuder också högre effektivitet än linjära regulatorer. Användning av en transformator som energi-lagrande elementet tillåter också utgångsspänningen att genom elektrisk isolerad från ingångsspänningen. Den en nackdel med den switchade regulatorn är brus.
det är mycket bra för memarian s explainaton mellan LDO och DC / DC. Dessutom är högeffektiv för DC / DC annan förtjänst. men komplex för design inte bara i chip design utan även utanför chip design. FYI, thanx.
Hej, För hög effekt ansökan, föreslår att använda DC-DC-omvandlare för låg drop spänning och låg effekt ansökan, föreslår att använda LDO. FYI.
