Varför använder de dioder 4148 i denna krets
Z
ze-trinchas
Hej, jag har en fråga. Kan någon förklara för mig anledningen till att de använder 4148 dioder i denna krets, både i reläspolen och ingången styrkretsen? Med vänliga hälsningar?
När ett relä är strömlös genererar kollapsande magnetfält en transient över spolen som kan orsaka en del bus. Dioden är där för att kortsluta några omvänd strömspikar. Personligen har jag hittade aldrig det nödvändigt att införa en sådan diod när spolen matas med en transistor, eftersom det är här. Det är mycket viktigt, men om en switch eller en annan uppsättning reläkontakter ger energi spolen.
En reläspole är en induktor. När strömmen i en spole plötsligt stängs av, inducerar det en hög spänningsspik som kan vara skadliga för vissa komponenter eller orsaka störningar. Till exempel kan turn-off spets över en 12V reläspole vara högre än 100V. Det kan även orsaka en gnista över reläspolen lindningarna. Dioden över reläspolen absorberar denna spänning spik. Polariteten hos dubben är motsatt polariteten hos den ursprungliga spänningen över induktom tha. Så om vi placerar en diod över spolen med sin polaritet motsatt den normala reläspolen spänningen är dioden omvänt partisk och inte passerar någon ström när reläet aktiveras. När reläet är avstängd, är spänningsspik i motsatt polaritet och dioden nu utför, vilket minskar spetsen till den främre diodfall av mindre än 1 V. När det gäller D4 och D5 över ingångarna, verkar de också shunt en omvänd spänning över de röda lysdioderna och ingångarna optokopplare. Eftersom dokumentet är ofullständig och inte visar vilken typ av ingång förväntas, är det inte klart varför de måste vara där. Om ingången är bara en ren positiv digital puls är D4 och D5 inte behövs.
Diod undertryckande av EMF Skapad HV Spike Tillfällig spänning-suppression diod När en elektromekanisk relä är strömlös snabbt genom en Mekanisk brytare eller halvledare, producerar kollapsande magnetfältet en betydande spänning övergående i dess strävan att sprida den lagrade energin och motsätta sig plötsliga förändring av strömflöde. En 12VDC relä, till exempel, kan generera en spänning på 1.000 till 1.500 volt under avstängning. Skydd diod ansluten över reläets spole (induktor) normalt är förspänd i backriktningen, då spänningen på dess katod är ansluten till + V-matningsskenan, blir mer positiv än sin anod på kollektorn hos transistorn. Vid stänga synes emellertid en stor spänningsspik av motsatt polaritet över induktom, på grund av den kollapsande magnetfält. Under den tid denna spänning spik, kan transistorns kollektor på en högre potential än utbudet, men om detta händer kommer dioden att bli framspända och förhindra insamlare spänningen stiger något högre än utbudet skenan. [Bifoga = CONFIG] 66.315 [/attach]
för att ge väg för energiupptagning .... energi som är lagrad i reläspolen ...
De svar på din fråga är korrekta. Men en varning i ordning. Undertryckande dioden bringar reläspolen currrent att minska exponentiellt med en tidskonstant L / R, där L är reläspolen induktans, och R är reläspolen motstånd. Denna långsamma sönderfallet av spolström orsakar reläkontakterna att öppna långsamt. Detta kan orsaka överdriven gnistbildning, och minskad kontakt liv. Detta är normalt ett problem när reläkontakterna hantera stora strömmar och / eller induktiva laster. Ett sätt att undvika detta problem är att ansluta en zenerdiod i serie med undertryckandet dide. Detta tillåter att inducerade spänningen över spolen för att stiga till ett värde tillräckligt för att minska den tid kontakt aktivering. En Zenerspänning på cirka två gånger spolens spänning ger i allmänhet goda resultat.
