A
aryajur
Hej,
Jag vill använda en Ideal opamp modellen, för att jag valt VCVS komponent från biblioteket och använde den.För att simulera produktionen klippning jag in den högsta och lägsta tillåtna spänning för VCVS på 1,78 och 0,02 som visas i bilden bifogas parallellt.
Problemet är när jag simulera detta med Spectre jag inte få klippning på 1,78 och 0,02 volt!Vad gör jag för fel?Hur kan jag emulera en opamp med produktionen klippning???Jag har bifogat utdatat diagram också som ges av simulering resultat.
Milind
Ledsen, men du måste logga in för att kunna se denna anslutningskrav
Milind
