Voltage mätningar på en IC-pin
A
ananth
Hej allihopa,
Jag ville veta om det finns en skadlig effekt av något slag om jag mäta spänningen som kommer in eller går ut med en IC-pin om jag mäta den med en multimeter, vilket är det någon chans att jag läser fel spänning om jag mäta på detta sätt ?Jag ser ut ungefär så här med mina mätningar med en RF-mottagare IC (Linx RXM-916-ES).
Any insikter?
Som alltid är någon hjälp uppskattas.
Tack,
Ananth.
W 2013 roku o 62 proc. w stosunku do roku poprzedniego wzrosła liczba naruszeń danych, co łącznie poskutkowało bezprawnym ujawnieniem 552 milionów tożsamości. Jak zauważa Jolanta Malak z firmy Symantec, liczba wykradzionych danych dotyczy zarówno podstawowych informacji, jak i wartości intelektualnej.
Read more...
Jag tror inte det finns en skadlig effekt av något slag om du mäta spänningen som kommer in eller går ut med en IC-pin
det finns en möjlighet att det kan inträffa ...det beror på impedansen IC-stift och impedans multimeter du använder ....
Det skulle främst bero på hur produktionen IC stift ger och vilken typ av belastning är ansluten till det eftersom ingångsimpedansen av multimeter för spänningsmätning skulle säkert ha gjorts så högt som möjligt ...
Bero på karakteristiska för signalen du mäter ...också kvaliteten på de multi-mätaren spelar en del också.
