4 lager PCB med PCAD
S
SFactor
Jag vill bara fråga hur kan jag beskriva de olika via typerna i Gerber filer
använda PCAD verktyg?....
till exempel jag har en 5 skikt PCB och den innehåller 4 olika typer av vias ...
1-från COMP lager till INT1 lager (Blind)
2-från COMP lager till INT2 lager (Blind)
3-från SOLDER lager till INT1 lager (Blind)
4-form SOLDER lager på INT2 lager (Blind)
5-från COMP lager till SOLDER (Through Hole)
Hur kan PCB manufacterer skilja mellan dem i Gerber filer
PLZ help me
från huvudmenyn klicka (Alternativ) och klicka sedan på (via stilen) ..
Lägg till nya via egenskaper och klicka sedan definiera varje hjälp och beskriver under vilka lager det kommer att finnas ... Upprepa förfarandet för alla slags vias ni ....
sedan när du rout filen använder dessa vias i sina rätta platser
