6 våningar hissen
P
piponet
Hej,
Jag är nybörjare om programmering mikrokontrollers och jag måste göra ett program med PIC att kommandot ett sex våningar hissen
Om någon kan hjälpa mig, jag vara mycket tacksamTHX i förväg
XL2420G to hybrydowy monitor dla graczy umożliwiający dwa tryby komunikacji z komputerem: klasyczną lub w standardzie NVIDIA G-SYNC zapewniającym synchronizację częstotliwości odświeżania monitora z częstotliwością procesora graficznego karty GeForce GTX. Rozwiązane to pozwala uniknąć opóżnień w wyświetlaniu obrazu na ekranie, pojawia się on w miar...
Read more...
Först av allt, hissen är mycket specialiserade.Jag hoppas du får ansvarsförsäkring också!
Andra, vg ange omfattningen av projektet.Arbetar du för att skicka kommandon från varje våning eller bara Huvudkontrollenheten?I de flesta fall konsolen (oftast 2 butttons UPP / NED och en display som visar placering) på varje våning är kontrollerad av en seriell buss från centrala styrenheten.De viktigaste registeransvarige är den som beslutar om förslaget bygger på golvet flera hissen på och från förfrågningar från antingen inom hiss eller från golv.Denna logik är relativt enkel.Du har en lista över golv du måste sluta på, du vet utgångspunkten och du går i en seriell ordning.
De viktigaste komplexitet kommer från säkerhetsanordningar, exempelvis logik för dörröppningen är knuten till den gräns växlar på golv.Dessutom konstruktion att göra snabbare och decel beror på vikten av hiss och andra saker som om du använder en två snabba motor eller en variabel frekvens fordon och så vidare.
Var försiktig i hårdvaran och eftersom hissen (på grund av sammanslagning av kablar och förekomsten av AC drives, kontaktorer) är mycket bullriga område.Det sista du vill är en dåligt utformad maskin som hänger sig när, säg, en dörr öppnas / stängs och du har fastnat inuti.
Ajay
Hej, Tack för svar ...
Bara jag arbetar i hissen viktigaste registeransvarige (för tillfället), som är i linje med rörelsen i golvet att hissen kallas antingen från hissen eller från golv.
Dörrarna logik kommer att vara följande steg, och efter hastighet, acceleration och retardation, etc.
Alla hjälper eller förslag kommer att vara mycket fått så mycket för mig, antingen med programmering av microcontroller (helst en PIC) eller någon kommentar.
Tack på förhand
Titta här
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=144790&highlight=elevator
