Anslutning och programmering en PIC
A
AntmanLFE
Hej. Det var bara häromdagen jag tänkte för mig själv att jag skulle älska att spela med en mikrokontroller och hade kommit över en styrelse som jag hade satt ihop för flera år sedan. Det var ett kit och jag förmodligen slutat göra något med det som kod / anslutning var över mitt huvud vid den tidpunkten. Unfortunetly jag dont har någon dokumentation som följde med satsen. Problemet jag står inför i detta skede är att programmera chip. Jag hade en USB till seriell adapter men så småningom fick reda på forum att detta är oanvändbar för detta ändamål. Jag vevas sedan ut den gamla odjuret som hade en seriell port på baksidan och försökte med hjälp av en programmerare som IC-Prog med JDM programmerare förgäves men jag har en känsla av att jag skulle gå i fel riktning och kan göra det riktigt fel så jag trodde jag skulle lägga på forum här. Mikroprocessorn är en PIC16F877A I / P. Im säker inte om jag behöver en separat programmerare som den seriella porten är ansluten till en MAX232 chip ombord. Någon aning s eller förslag på hur jag kan få denna arbetsgrupp?
Om jag förstår väl ditt problem, jag tror att du kan hitta användbar information i denna [url = "http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/30277d.pdf"] dokument [/URL] Se den schematiska på sidan 4 till 4, kan det vara en del av svaret på ditt problem.
Im helt inte säker på vad jag tittar på i detta dokument re LED som jag inte komma till den gällande strömmen punkten. Jag antar att sammanfatta min fråga i detta skede 1) Behöver jag något mer än en seriell kabel för att programmera detta? (Jag tror inte, men bara kontrollera) 2) programmerar denna installation med JDM programmerare rätt inställning?
1) Behöver jag något mer än en seriell kabel för att programmera detta? (Jag tror inte, men bara kontrollera) Jag tror att du behöver något mer, inte bara en seriell kabel. Om det går stift RS232-kontakt på mikrokontroller? På UART stift eller någon annanstans? 2) programmerar denna installation med JDM programmerare rätt inställning? Jag vet inte svaret på denna fråga, eftersom jag inte använder JDM programmerare. Hur jag förstår ditt problem, du vill ha ICSP (In Circuit Serial Programming). Om du vill ha det, måste du ha detta:. Ansökan Kretsen måste konstrueras så att samtliga programdokument signaler som skall anslutas direkt till PICmicro MCU - detta är text från dokument som jag rekommenderar till dig. Om din serieport är länk till lämpliga stift mikrokontroller än du kan Programm din mikrokontroller med det. Om du tror att jag förstår ditt problem väl, försök att läsa texten under rubriken Hur man genomför ICSP ™ Använda PIC16F8X FLASH MCU . Det är på sidan 2-21.
