Co-simulering av Analog & Digital celler
M
moisiad
Hej alla
Jag gör analog konstruktion i Candance miljön använder Spectre.Kan du tala om för mig hur kan jag simulera analoga celler (i transistor) som tillsammans med digitala celler (i Verilog).Jag antar att det är svårt att översätta den logiska nivåer i den digitala celler i analoga signaler igenkännbar från den analoga delen.
Tack
För att simulera marker i transistorers nivå, kan du prova Synopsys "Powermill eller Nanosim
vi kan använda simulatorer VCS eller Verilog AMS för blandad signal simuleringar.
Några exempel kan ges i VCS användarguider.se ..
Även jag
gjorde användning vcs mycket.
Du kan använda SpectreVerilog möjlighet att simulera din circuit.I tror att kan hjälpa you.You bör skapa ett. Konfigureringsfil i din krets uppfattning först.
du kan använda vcs manosim att simulera
vcerilog Spectre att simulera blandad signal simulering
För digitala och analoga cosimulation flera AMS verktyg är tillgängliga från olika leverantörer som Candance, mentor, Synopsys.
HSIM kan göra det mycket elegently, så länge du kan konvertera Verilog / VHDL att krydda netlist.Resten är precis som krydda simulator.
