gränsssnittsanslutning Flash Card (brådskande!)
V
vinayby
min proj.kräver gränsssnittsanslutning ett Flash Card (säger SDcard) .. till PC.
för -> montera den.formatera den med en fs.då ..jobba med det ..
-> USB-flash-enhet är registrerad som en SCSI-enhet under
USB-lagring klass och då kan jag montera den på / dev/sda1.
Så om jag bara har en flash-kort, med Serial s. Interface. (Inte USB)
finns det någon facilty i Linux-kärnan för att få detta (ansluten via seriell
hamn) har registrerats som ett block enheten ..Jag menar bara att kunna montera
den, formatera den osv.
Eller gör någon vet något bättre sätt / (vissa kontakten kanske) att införa SPI gränssnitt som USB / PCMCIA / PC-kort eller en sak .....Tack.
Jag är inte säker på om jag förstår din fråga.
Jag är inte medveten om någon SDcard läsare med ett seriellt gränssnitt avsett för användning med en dator.Det är detta ALFAT enhet men det
är avsett att göra det enkelt att använda ett SD-kort med en mikrokontroller.
Jag är inte medveten om förekomsten av flash minneskort med en RS232-interface heller.
Det kan hjälpa om du ger länkar till sidor om en paticular kort eller läsare som du vill använda.
Om du har en paticular kort eller läsare du vill använda med linux Jag föreslår att du använder Google för att söka efter tillverkare modell linux "och liknande querys.Läggas till efter 25 minuter:Ok, jag inser att du talar om SPI-gränssnitt på en SDcard som är en syncronous seriellt gränssnitt med hjälp av en klocka som värdlandet.Det är inte direkt kompatibel med RS232 PC serieportar.
I teorin skulle man kunna göras med en nivå shifter krets för bit-slå den SPI-gränssnittet använder serieporten handshaking linjer att köra SPI klocka och flytta data till eller en bit i taget.
Detta skulle vara en rarther långsamt sätt att överföra megabyte data och inte värda någon spendera tid att utveckla.
Varför inte bara köpa en USB-kortläsare?
hej,
yeah u mig ryt ..i ur senare redigera ..
oh i
didnt know SPI är inte direkt kompatibel med PC serialport ..(U räddade mig från många frustastion
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Le" border="0" />
USB-läsare ...yeah ..men jag måste gränssnittet med PC bara _write_ blinka ..formatera den ..osv.resten av det jag
ska göra med en UC.
>> Hört talas om någon kontakt från digikeys eller något, just nu ...kommer det att hjälpa?
>> Vad är det bästa sättet u föreslå ... Ori kan DIKA SD-kort om det
icke passa här ..
kanna fullständig plz tyder vissa FLASH kortet ..(med USB-kontrollern ..) eller något som
har ett gränssnitt än SPI för gränsssnittsanslutning till en dator ....
Vad sägs om det senare?
där I / O-port valde du?
vad chip har du fatta?
