hjälp behövs för minneskort?
Y
yviswanathbe
Hej,
Jag behöver hjälp med minneskort (1GB) med SPI samverkar.
Jag vill lagra värden visas i voltmeter kontinuerligt i minnet (jag har valt minneskort) tills jag slutföra mätningarna.
Efter mätningen har avslutats kommer jag att ansluta detta menory kort till datorn, och jag kommer att retreiving värden som finns lagrade i minnet card.This är min idé.
kan någon föreslå mig några minneskort med SPI gränsssnittsanslutning
eller
lagringschips (med upp till 1 GB lagringskapacitet) som är kompatibelt med SPI samverkar.
Tack & Regards,
viswanath
Pomimo licznych raportów agencji prasowych informujących o tym, że Europol przeprowadził potężną operację mającą na celu zatrzymanie działania botnetu ...
Read more...
SD-kort eller MMC-kort kan gränssnitt på SPI.
Använd en mikrokontroller och genomföra eller använda ett bibliotek för FAT16 eller FAT32.Du kan skapa en fil, och skriva värden.Filen kan readed från kortet på datorn.
Hej,
Thanx 4 svar.
Kan vi direkt gränssnitt kortet till mikrocontroller r vi behöver allt stöd styrekonomer vi behöver lägga i mellan mikrocontroller och kort.
Kan ni föreslå mig några företag som säljer dessa typer av kort (SD-eller MMC).
Jag googled vissa (SanDisk etc) men jag hjälp att hitta datablad.
n
bibliotek (FAT32 r FAT64) för mikrokontroller, hur man kan börja genomföra? ge mig en uppfattning .....
Thanx & Regards,
viswanath.
Kortet är anslutet direkt till UC om UC drivs vid 3.3V.Om det drivs med 5V, du behöver en enkel nivå omvandling med motstånd eller zener eller HVC buffert.
http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
Hej,
Tack för din värdefulla information.
En sak där kan vi få anslutningar för dessa kort? (Jag menar parning tider att infoga dessa kort).
ge mig några säljare listan.
Jag hyvling gå SanDisk SD-kort?
Ge mig suggesions.
Tack på förhand.
Hälsningar,
Viswanath.
u kan gränssnittet minneskortet u användning i mobila att kommunicera med styrenheten.eller u kan u SD-kort också för att lagra data.bättre du gränssnittet det till 32 bitars controller som 8bit inte att snabbt när u försöker läsa innehållet i kortet.I långa loppet 8 bitars controller misslyckas.
Tack Shiva,
Jag kommer att använda Silabs C8051F005 (8-bitars controller),
eftersom min ansökan är att mäta och lagra värdet.
Jag vill gränssnitt SD-kort eller MMC-kort till ovanstående mikrocontroller.
Har alla de SD-kort som används i mobila suports SPI gränssnitt?
Jag har sett SanDisk & ÖVERGLÄNSA SD-kort finns på marknaden?
Kan jag använda dessa kort för att samverka med mikrokontroller (Min Controler är silabsC8051F005, stöder SPI, I2C)?
Var kan jag få den tekniska datablad för dessa kort?
Vänligen föreslå mig.
Tack på förhand.
Hälsningar,
Viswanath.
SD-kort kort tala om säkerhetsdetaljer och behovet av att ersätta "Secure Digital Människor för specs på enheten och kanske några patentskyddad information om hur man kan prata med chip så att det faktiskt kommer att lagra och hämta data.
Så jag föreslår att du går för MMC-kort.
Gå till Sandisk hemsida och få MultiMediaCard spec i OEM
avsnitt.Utveckla din programvara mot MMC spec.Om din
programvara följer MMC spec kommer det att prata med ett SD-kort utan
förändringar.Du behöver inte veta något om säkerhetsfunktioner
och du behöver inte SD-kortet spec.Den enda skillnaden blir att
du behöver ett SD-kompatibla slot, eftersom SD-kortet är tjockare.
http://www.sandisk.com/pdf/oem/ProdManualSDCardv1.9.pdf Sandisk SD-kort produkt manuell
http://www.sandisk.com/pdf/oem/ProdManualminiSDv1.1.pdf MiniSD-kortet
http://www.sandisk.com/download/Product% 20Manuals/Product% 20ManualSDCardv1.7.pdf Äldre SD-kort
specs
Använda SDCard och SDIO med Intel?PXA250 MMC Controller Ansökan Anmärkning
http://www.intel.com/design/pca/applicationsprocessors/applnots/278533-001.htm
Toshiba SD-kort specifikation
http://i.cmpnet.com/chipcenter/memory/images/prod055.pdf
yviswanathbe skrev:
Tack Shiva,Jag kommer att använda Silabs C8051F005 (8-bitars controller), eftersom min ansökan är att mäta och lagra värdet.Jag vill gränssnitt SD-kort eller MMC-kort till ovanstående mikrocontroller.Har alla de SD-kort som används i mobila suports SPI gränssnitt?Jag har sett SanDisk & ÖVERGLÄNSA SD-kort finns på marknaden?Kan jag använda dessa kort för att samverka med mikrokontroller (Min Controler är silabsC8051F005, stöder SPI, I2C)?Var kan jag få den tekniska datablad för dessa kort?Vänligen föreslå mig.Tack på förhand.Hälsningar,
Viswanath.
