Hjälp mig 2 Design en trådlös sändare och mottagare-krets
N
nazmul6078
Dear All, till min projektmål överföra 4/8 bitars data via trådlös sändare IC och mottar den med en mottagare IC på ett avstånd av 4 eller 5 meter och läsa data med hjälp av dator? pls hjälpa mig, som IC är lämpliga? Vilket system ger mig billig lösning och mindre komponenter och litet utrymme. Jag kan inte använda mer än 5 volt? Jag inte har goda kunskaper om mikro-controller. så jag vill inte använda det .. Varje differentiering kan användas. seriell dataöverföring kan användas
frekvensområdet RF-området 315 MHz eller 915 MHz [size = 2] [color = # 999999] Inkom efter 36 minuter: [/color] [/size] Nikhil ............... jag vill göra för att använda antenn. så det shoutd vara i RF-bandet
Om du är skicklig i RF, kan du göra en krets oscillator som arbetar på 315MHZ med SAW.the mottagaren kan använda många olika typer av IC, ATA5724 till exempel personlig förslag, endast för referens.
