hspice ben kan användas för RF-kretsar design?
Det verkar bra, men jag föreslår att du använder spectreRF.
Ja.Under 2005 har Hspice en ny version av HspiceRF.Men det är en ny version och behöver lite tid att bevisa det.
Vänliga hälsningar,
Yibin.
De säger i HSPICE 2004 års version finns RF-funktioner.
Men jag kan inte se hur man använder den.
Finns det några introduktion dokument?
Tack!
How to???
Är inte det att vi måste skriva kommandot texter?
Ja, hspice 2004 eller ovanför stödja hspicerf funktion
HSPICE RF Översikt
HSPICE RF består av:
En simulering motor, hspicerf, innehåller förlängningar HSPICE
för RF design.Den förlängning i form av nya analys
kommandon och nya inslag.
Ett vågformen display verktyg som kallas CosmosScrope (cscope) med
specialfunktioner för att läsa och analysera data som skapats av
HSPICE RF simulering motor.
Denna översikt avsnitt presenterar kortfattat drag av både den
simulering motor och vågformen display verktyget.De exempel som
Följ visa hur dessa funktioner används för att utforma RF-kretsar.
Simulation Engine
Den hspicerf simulering motorn används för att komma HSPICE RF
analys funktioner.Denna motor accepterar standard HSPICE netlist filer
som indata, processer, utan även kompletterande analys kommandot och
element syntax för nya RF simulation funktioner.Följande lista
sammanfattar de övriga funktionerna stöds i HSPICE RF:
. LIN kommando: åberopar utvinning av buller och linjär överföring
parametrar för en multi-port linjära nätverk.Extrakt S
parameter och genererar N-port modell.Detta kommando
används i samband med den. AC kommandot för att mäta multi-port
S-, Y-och Z-parametrar, buller parametrar, stabilitet och få
faktorer, och matchande koefficienter.. LIN används med hamnen
element (beskrivs nedan), som identifierar nätverksportar
och deras impedans.Du kan också använda blandat läge med. LIN.
. HB kommando: åberopar enkel-och multi-tone Harmonic
Saldo algoritm för periodiska steady state analys.
3-3
HSPICE RF Tutorial HSPICE RF Översikt
. HBOSC kommando: åberopar enda ton, oscillator-capable
Harmonic Balance algoritm för periodisk steady state analys.
. HBAC kommando: åberopar återkommande AC analys för att analysera
small-signal störningar på kretsar som verkar i en stor-signal
periodiska steady state.
. HBNOISE kommando: åberopar cyclostationary brusanalys på
kretsar som verkar i en stor-signal periodiska steady state.
. PHASENOISE kommando: åberopar analysfasen buller för
oscillatorer kretsar som verkar i en stor-signal steady-state.
.PRINT / .PROBE Förlängningar: ny tomt objekt finns stöd för
ovan nämnda analyser.
Port element: identifierar portar används. LIN analys (multi-port S /
Y / Z-parametern och buller parameter extraktion).En hamn element
fungerar som en ljudlös impedans eller en spänningskälla i serie
med en impedans, beroende på simuleringen är
utförts.Olika impedans kan specificeras för DC,
övergående, AC, HB, och HBAC analyser.
Strömkällor: syntax av spänning och ström källor samt
som hamn inslag, stöder en ny syntax för att ange effekt
källor.I detta fall är källan värde tolkas som en effekt
värde i watt och elementet genomförs som en spänning
källa i serie med en impedans.
HB och HBAC källor: spänning och ström källor acceptera en
nya syntax för att ange stimulans för. HB och. HBAC analyser.
S-element: beskriver en linjär nätverk med hjälp av multi-port S-, Y-, eller
Z-parametrar i form av en frekvens tabell.Parametrarna
kan komma från en. LIN simulering eller från fysisk mätning.
Standarden Touchstone och Citi format stöds,
Förutom ett eget HSPICE format.
flushrat:
Tack så mycket för din introduktion till hspicerf kommandon.
Men som vi vet, hspice kommandon måste alltid speciellt format.
Så, hur använder kommandon kan vara ett stort problem.
Kan du berätta mer om kommandon? Som några exempel?
Eller commans används som sin motsvarighet för analog simulering?
Jag menar, är. HBAC precis. Ac kommando och HBNOISE precis. Buller kommando?
Eller skulle ni kunna skicka mig en kopia av det dokument om hur man använder det?
Jag har sök efter det under en tid.Men ingen upptäckt .- (
Tack så mycket.
Yorande
dreamtower (at) 163.com
hej
Jag kan maila hspice 2004 full manual för dig.
men har ni hspice v2004.09 för Linux?
Har du hspicerf i yuor hspice katalogen?
Jag behöver licens för hspicerf eller en länk för nedladdning hspice v2004.09 för Linux.
bara skicka ett PM och ge mig en gmail postadress.
eftersom storleken på det 13MB.
