hur du minimerar spänningen ringar efter likriktare?
J
JackyH
För att omvandla växelström leverans till DC-matning för den inre kretsen, normalt en likriktare behövs.Men produktionen av likriktaren inte kan vara konstant och alltid har böljorna.
Finns det några Méthodes att minimera ringar efter likriktare?
Eller är det möjligt att få en konstant spänning efter likriktare?till exempel att använda en spänningsregulator?
Prawie 2000 zgłoszeń dotyczących zamieszczania i rozpowszechniania nielegalnych treści w Internecie trafiło w I kwartale 2014 r. do zespołu Dyżurnet.pl, który jest jedynym w Polsce punktem kontaktowym przyjmującym zgłoszenia o nadużyciach w sieci.
Read more...
Efter likriktare du behöver en kondensator, oftast en polariserad kondensator, göra 100 eller 120 Hz (2x 50 / 2x60Hz) rippel mindre.Efter det kan du använda en linjär spänningsregulator, motstånd / Zener, switchande regulator etc att göra Ripple liten nog för din ansökan.
Värdet av pol.kondensator beror huvudsakligen på den aktuella du behöver för din ansökan.
tack.
När min krets behöver 5mA för verksamheten, som kapacitans värde ska jag ta?
Det beror i högsta spänningsrippel din ansökan godtar.
För en bro Likriktaren formeln ~:
Uripple = 1,5 * (IO / C) (Io i mA, C i LF)
Så låt oss säga att din högsta Ripple är 20mV -> C = 0.38ľF -> E6 utbud -> 470nF
anmärkning: din DC-utspänningen kommer att vara högre på grund av pol-cap.
~? 2 * Ueff (AC) -> 9V AC -> ~ 12.6V!(-2 * Spänning diod droppe ~ 0.6V)
Såvitt Ripple avslag beträffar finns det inget bättre alternativ spänningsregulatorer - i genomsnitt de erbjuder minst 60dB rippel dämpning ..
Man kan bara drömma om liknande resultat vid användning av passiva komponenter såsom utjämning kondensatorer, RC eller LC-filter, för att inte nämna en annan viktig funktion, nämligen konstant utspänning vs anslutna laster ..
Hälsningar,
IanP
Finns det någon mer detaljerad information eller hänvisning om utformningen av spänningsregulator för denna applikation?
tack
Man kan bara drömma om liknande resultat vid användning av passiva komponenter såsom utjämning kondensatorer, RC eller LC-filter, för att inte nämna en annan viktig funktion, nämligen konstant utspänning vs anslutna laster ..Hälsningar,
IanP
