Jag kan inte visa Debussy schematiska tittaren
L
leongch
HI,
Jag kan inte se den schematiska på Debussy schematiska tittaren.Jag kör sammanställning och allt är bra med simuleringen vågform.Bara att jag inte kan visa shematic av de högsta modul som jag behövs.Är det på grund av Verilog testbenches problem?Vad kan vara möjligt problem?
starta
$ fsdbDumpfile ( "top.fsdb");
$ fsdbDumpvars (0, top);
$ fsdbDumpon;
if ($ test $ plusargs ( "dump_core_only"))
$ fsdbDumpvars (2, top.transcieverB_chip);
annan
$ fsdbDumpvars (0, top.transcieverB_chip);
slut
else if ($ test $ plusargs ( "dumpvcd"))
starta
$ skärm ( "Dumpning VCD fil ...");
$ DumpFile ( "top.vcd");
$ dumpvars (0, top);
slut
W 2013 roku o 62 proc. w stosunku do roku poprzedniego wzrosła liczba naruszeń danych, co łącznie poskutkowało bezprawnym ujawnieniem 552 milionów tożsamości. Jak zauważa Jolanta Malak z firmy Symantec, liczba wykradzionych danych dotyczy zarówno podstawowych informacji, jak i wartości intelektualnej.
Read more...
Det finns inget samband mellan simulering och schematiska tittaren i Debussy.När du har genomfört den design och lastade formgivningen i Debussy, du måste kunna visa en egen mall i nTrace samt schematiska.
Kontrollera fel en gång till efter lastning formgivningen Debussy.
också hänvisa Novas referensmanual kan hjälpa u ut
1.Har du kompletta Debussy licens?eller bara nWave licens?
2.Kontrollera om du anger topModule, källfiler och biblioteket.
Att åberopa Debussy med kommandot:
Debussy [<options>] [<source files>]
Några alternativ:
- VHDL | Verilog: ange språk för den import design
från källan (Verilog som standard)
- Top <topModule>: ange början modul för import design
- Lib <libName>: ange biblioteksnamnet
- F <filnamn>: ange en fil som anger alla källfiler
