[måste] CTX PR705F Monitor Schema
J
jorgito
Hej Alla,
Någon som har eller vet var hämtningen Schema för CTX PR705F 17''LCD-bildskärm?
Tack på förhand.
Hallo alla,
Någon som har eller vet var hämtningen Skiss för CTX PR 705F 17 "platt skärm CRT monitor.
Mitt mejl är nder (at) otenet.gr
Tack
jorgito skrev:
Hej Alla,
Någon som har eller vet var hämtningen Schema för CTX PR705F 17''LCD-bildskärm?Tack på förhand.
nder skrev:
Hallo alla,
Tack
Jorge, tengo un problema con el mismo övervaka que vos, no se en tu caso, pero en el mio se le quemo una Resistencia, y queria saber si conseguiste lo que buscabas o si mig podes ayudar de alguna Manera en resolver mi problem, jag podes avisar?
Esto es un foro Inglés Solamente!
Lea por favor las reglas.Det här är en engelsk forum bara.
Läs reglerna./ pisoiu
Hej Jav2xar,
Ledsen, men jag har inte fått något schema.
Det verkar som om denna bildskärm, eller åtminstone vissa partier av den, har en utformning problem i Högspänning / Flyback Tr ....Jag har två av detta en både misslyckats på samma sätt.Företrädaren här har reparerat en del av detta, inte heller på samma sätt.
Vänliga hälsningar
PS Jag skickar dig en spanska privat meddelande.Forumets språk är engelska, och du kan varnas.
