T
tomcat1976
Hej, alla.Jag är ny på forumet, så jag hoppas att jag har detta ämne i rätt styrelsen.anyways jag har en 48 volt, 8 transformator amp utgång som jag vill bygga en 13,8 volt, 8 amp leverera ström för mitt arbete bänk.vad jag behöver dock är att minska spänningen ner innan jag koppla in den i min DC voltage regulator krets.Jag undrar om någon har kunskap om hur man minskar spänningen för detta projekt?Jag har byggt en mindre strömförsörjning innan ur en 13,8 transformator, men det var lätt och jag aldrig hamna i en situation liknande förut.transformatorn är en 48 volt AC 8 amp typ.jag redan har kört det genom en 100 volts likriktare och genom de 63 volt 4700UF mössor, jag bara måste minska spänningen mer.Jag hoppas att allt är meningsfullt.tack för all hjälp.
