Okänd komponent på comunications ombord
E
eucosta
Hej, skadade jag en del av en enhet som jag inte riktigt säker på vad det är. Det ligger mellan USB-honkontakt och chipet som ansvarar för signalomvandling till USB nivåer. Det är inte någon av de motstånd eller kondensatorer i omvandlingskretsen. Här är en bild av komponenten: http://goo.gl/8gfhS Kan någon hjälpa mig? tack
ser några vad gillar diod eller en induktor är det någon ID på den komponent som skulle kunna vara till hjälp för oss
hej, finns det ingen id på komponenten. Kan du berätta för mig om det är säkert att använda enheten utan denna komponent? Var kan jag köpa diod eller induktorer av typen?
Försök att be din återförsäljare där du köpte enheten för komponenten utan att veta vilken komponent är det säkert att använda enheten i sällsynta fall kan leda till vissa problem så bättre be din återförsäljare om ett utbyte eller fixa den här enheten
