Samsung flashminne
T
the_edge
Hej alla, jag hoppas detta är rätt del av forum för denna fråga.Jag har min gamla Olympus digitalkamera som inte fungerar.Men jag vill ha bilder från interna flashminnet.Jag har dess datasheet ...Jag hoppades att någon kunde hjälpa mig med några Schema för att ansluta den på något sätt eller vad allt jag behöver göra, eller några tips:) Om det är Möjliga?
Tack alla
Låter som mycket arbete för mig ....
Jag försökte visa datasheet men jag kan inte läsa det, ledsen.
Men jag tror att du har mer problem än att bara gränsssnittsanslutning Flash Chip gillar hur gör du för att avkoda filen så kan du extrahera filerna.Jag är inte säker men ....
gelidude skrev:
Låter som mycket arbete för mig ....Jag försökte visa datasheet men jag kan inte läsa det, ledsen.Men jag tror att du har mer problem än att bara gränsssnittsanslutning Flash Chip gillar hur gör du för att avkoda filen så kan du extrahera filerna.
Jag antar att du behöver läsa databladet noga finns det några bra flödesscheman där.Om du skulle gränssnitt till en pic än i ditt fall behöver du 16 pint data I / O och seval andra för WP # CE upptagen, ALE RE etc. Om du kan skriva några anständiga kod kan det vara möjligt att hämta rådata från chippet.
Förlåt att jag gav fel enheten är det K9F2808U0C-YCB0, nästan samma bara 8bit ...Så det behöver mindre stift:) Skriva koden
borde inte vara ett problem, behöver bara vara carefull om dessa tider.Skulle PIC arbetar på 20MHz vara bra nog?Jag såg att det finns max gånger som 25ns, så jag är inte säker på vad som ska användas för det?
blueroomelectronics skrev:
Hur planerar du för att läsa FAT-katalogen?
Så det behöver mindre stift:) Skriva koden borde inte vara ett problem, behöver bara vara carefull om dessa tider.
Tack för råd, jag kommer att berätta och när jag försöker, men det brukar vara snart eftersom jag vill skriva en kod som fungerar på den första visningen, så det kommer att ta tid:) Jag har just dont vill döda eller ta bort något: ) Och om det fungerar dåligt postnummer och schematiska här.
Om det är några fler tips, gärna säga: D
Ja, jag tycker bäst att du gör ett bra kod eller du sluta radera chip
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Hursomhelst, jag tror att det finns en WP (skrivskydd) som du kan använda för att förhindra oavsiktlig radering.Också det skulle vara trevligt om du kunde få händerna på ett urval av flash chip där du kan testa din kod innan du använder den på det faktiska flash chip på din digitalkamera.Tills dess, lycka till!
