Skillnad mellan GND och PGND
K
Kashi
HI, m jag använder en SLIC Ag1460.Det finns två skäl förenade med det.En enkel GND och en PGND (Power Ground).Jag vill veta som är GND och PGND samma eller olika varandra.Vad ska jag göra för att ansluta en pin till PGND.Tid Svaret på detta är nyckeln till framgång för mitt projekt.
Hey man!
de är helt annorlunda!
anslut inte ihop dem!aldrig!
Jag tror att de måste vara ansluten vid en punkt.
Ta en titt i denna pdf-fil på PCB-layout och kopplingsschema:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1515EVKIT.pdf
Jag tror att det rör kelvi connetion.så att du inte kan ansluta två block i dircect
Kashi, måste du ansluta de grunder på ett star-punkt vanligen så nära som möjligt till den effekt input / output punkt på kretskortet.Detta bör vara den enda punkten att de ansluter till stoppa stora PWR GND cirkulerande strömmar som verkställer känsliga kretsar anslutna till GND plan.
Som databladet som upplagd av DrWhoF.
PGND och GND är samma referensnivå.Så du Jag tycker du ska koppla ihop det (med stjärna anslutning).
Anledningen till att de separata PGND och GND är att undvika störande brus från GND till PGND.vanligtvis strömkrets är låg frekvens och digitala kretsar är hög frekvens.Du kan se i databladet som upplagd av DrWhoF.Den inre layer2, 3 av PCB separat 2-område.för att de vill ansluta PGND och GND endast en punkt (stjärnkoppling).
point on your board (or, may be, one point in your whole instrument).
Du bör ansluta GND och PGND vid exakt en
punkt på din bräda (eller kan vara, en punkt i hela ditt instrument).Detta kallas "stjärna mark", eller "totempålen marken".Du kan hitta en enkel skiss av stjärnan marken här http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=592841 # 592841
