Sn 60% / Pb 40%...
J
Jürgen Jänicke
Ja, es geht um Lötzinn. Ist es besser sich davon etwas an \'Reserve\'
zuzulegen? Wird das für den rein privaten Hobbybereich auch mal verboten
werden? Ich verwende es nach wie vor denn da ich viel mit meinem kleinen
16W Lötkolben arbeite ist das bleifreie nicht zu gebrauchen. Ich kenne
und aktzeptiere die Thematik grundsätzlich, aber an meinen persönlichen
\'Bastelgebrauch\' wird wohl die Umwelt nicht zu Grunde gehen. . .
Wie geht ihr damit um? Wohlgemerkt es geht mir hier um keine(!)
kommerziellen Anwendungen.
Grüße zum 1.Advent,
Jürgen
Am 03.12.2023 um 06:25 schrieb Jürgen Jänicke:
Grüße zum 1.Advent,
Jürgen
Ich habe hier seit 32 Jahren eine 1000 g Lötdraht Rolle Sn60PbCu2 0.8
mm. Ich werde das teure, gute Zeug bestimmt nicht entsorgen und gegen
ein Moderneres austauschen.
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt!
Grüße
Public Webspace von Ingenieurbüro Baumann:
https://hidrive.ionos.com/share/sc0px3oy7x
Grüße zum 1.Advent,
Jürgen
Grüße
Am 03.12.2023 um 07:09 schrieb Leo Baumann:
verboten werden? Ich verwende es nach wie vor denn da ich viel mit
meinem kleinen 16W Lötkolben arbeite ist das bleifreie nicht zu
gebrauchen. Ich kenne und aktzeptiere die Thematik grundsätzlich, aber
an meinen persönlichen \'Bastelgebrauch\' wird wohl die Umwelt nicht zu
Grunde gehen. . .
Grüße zum 1.Advent,
Jürgen
Grüße
Naja, ich habe nur 100g Rollen. Bislang 1x in Gebrauch, 1x in Reserve.
Aber stimmt schon, habe diese Woche 2 Rollen bekommen und die werden
wohl meine inzwischen nicht mehr ewigen Jahre überleben. . .
Jürgen
Grunde gehen. . .
Grüße zum 1.Advent,
Jürgen
Grüße
Jürgen
Am 03.12.23 um 06:25 schrieb Jürgen Jänicke:
werden?
Möglich, aber natürlich kaum kontrollierbar.
Kommt darauf an, was das 16W hat.
Ein innen beheizter mit PTC-Heizelement hat im kühlen Zustand eher 40W
und gibt die Wärme ganz gut an die Spitze ab.
Bei denen mit eingeschraubter Spitze, die nur an einer Kante und der
Schraube anliegt, sieht es schon schlechter aus.
Naja, und mal ehrlich. Gebrauchte Lötkolben oder sogar Lötstationen
günstig zu beschaffen, ist heutzutage auch kein Akt mehr.
Ich kenne
Die spannende Frage ist ja eher, was man mit dem existierenden Bleilot
macht. Auch das wird noch eine ganze Weile in irgendwelchen Kellern
herumgammeln und einen Gebrauchtmarkt bilden. Wenn es verwendet wird,
dann wurde es wenigstens sinnvoll genutzt. Größere Mengen /neu/
beschaffen würde ich jetzt nicht mehr.
Es gibt ein paar Lötarbeiten, wo die höhere Temperatur wirklich stört.
Da würde ich auch weiterhin das alte Zeug nehmen.
Marcel
werden?
Verboten nicht, aber es ist schon nicht mehr ganz so einfach zu beschaffen.
Ich hab mir vor Jahren hoffentlich genug beschafft, daß es bis zu meinem
Ende reichen wird.
Gerrit
zuzulegen?
Was verstehst du unter \"besser\"? Es gibt Legierungen die sich
genau so verlöten lassen wie das 60/40 Lötzinn.
> Wird das für den rein privaten Hobbybereich auch mal verboten werden?
Wohl eher nicht, wer soll so was überwachen?
Ich verwende es nach wie vor denn da ich viel mit meinem kleinen 16W
Was hast du bis jetzt probiert? Ich habe mit meinen 30W
Lötkolben mit dieser Legierung keine Probleme:
https://www.pollin.de/p/loetzinn-bleifrei-100-g-840078
So günstig, wie es das Blei-Zinn früher gab, ist das Bleifreie nicht...
Frank
Am 03.12.2023 um 09:06 schrieb Gerrit Heitsch:
verboten werden?
?? bei Temu, eBay ohne Probleme sehr schnell findbar. Will ich aber nicht.
Ich aber kaufe lieber teuer aber von Deutschland. Jetzt vorige Woche
zwar knapp über Euro 20,00 für 2 Rollen a 100g, dafür reicht es
möglicherweise solange wie ich noch physisch kann (oder will).
Jürgen
Am 03.12.2023 um 10:14 schrieb Jürgen Jänicke:
verboten werden?
beschaffen.
Das ist heutzutage relativ, wenn Du Metformin schluckst lebst Du
definitiv länger :)
Am 03.12.2023 um 10:18 schrieb Leo Baumann:
verboten werden?
beschaffen.
nicht.
definitiv länger :)
Ob bei Baujahr \'58 Meformin hilft? Meine Frau nimmt das und ich sehe da
keine Veränderungen im Alterungsprozess :-((
Jürgen
Am 03.12.2023 um 11:20 schrieb Jürgen Jänicke:
verboten werden?
beschaffen.
nicht.
definitiv länger :)
Im fortgeschrittenen Alter hilft das weniger. Du musst das halt ab
jungen Jahren nehmen. :)
