Styra RC servo Futaba FP-S128
S
saeed_pk
Hej alla, använder jag Futaba FP-S128 Servo motor för ett projekt. I nu att dessa servon förvänta en hög-låg ström på pulser av 0V och 5V går hög för 1 ms och låg för 1 ms. Med denna 2ms tidsperiod. Om både hög och låg ha samma gång servo förblir i neutralläge. Så min förändras på period till 1.5mS ON och 0,5 ms bort servo rör sig medurs, genom att vända det vill säga 0,5 ms PÅ och 1,5 OFF servo rör sig moturs. [Color = red] Jag behöver veta att hur mycket tid jag eller hur mycket pulser jag ska ge motorn för att flytta [/color] snälla hjälp!
Det är oberoende av arbetstid. Varje tull cicle motsvarar en position. Om du vill flytta till ett läge skicka lämpliga intermittensfaktor och motor kommer att förvandlas till den position motsvarar denna skyldighet cicle. Sedan kan du avmarkera pin eller skicka kontinuerligt Samma skyldighet cicle.
