Transistor Model
modeller är avvägningar, de beror på din design mål.det djupare, desto mer exakt, men kostar mer tid.
Många transistor modeller:
Fysiska modeller.
Empiriska modeller.
Black box modeller.
Neuronal modell.
Inshort varje gjuteri har sina egna modeller, som designer du behöver bara bekymra sig om modeller för att stödja i subthreshold, linjära och regioner mättnad för Mos och modeller för andra passiva och aktiva komponenter.
Fråga modellering killarna för att kontrollera om speciella saker som Montecarlo,, process hörn, läckage tolerans ingår i modellerna eller inte befrore driva olika Analysys.
Hoppas detta svar ...
Tja, som nämnts ovan finns det många modeller och var och en av dem fyller ett annat syfte.
Spice Level1 modellen är den ideala modellen.Det påminner starkt om IDEAL enheten beteende och används för simulering och modellering IDEAL.Denna modell kan inte användas för kommersiella enhet / IC design.Detta gäller också för Level2 och Level3 modeller.Skillnaden i dessa modeller är att varje modell som kommer att innehålla fler parametrar för transistorn.
De kommersiella grade modeller är BSIM3, BSIM4, MOS9, etc, från standard gjuterierna.Dessa modeller har en hel del information om processen paramaters, parasitkomponenter och andra effekter som finns i IC tillverkningsprocessen och mycket liknar den verkliga världen transistor.
Om du öppnar den modell filer som kommer med en simulator, kommer du att märka att varje modell som kommer att innehålla olika uppgifter och de parametrar varierar.För idealisk enhet simuleringar, bör man använda LEVEL1, Level2 och Level3 SPICE-modeller, medan för IC-konstruktion ändamål bör du alltid gå till BSIM3, BSIM4, LEVEL49 SPICE-modell eftersom dessa är mer exakta.
vilken modell som kan förutsäga intermodulation prestanda?
Har bsim3 inculde Vgs <0 (för NMOS) situation? Varför IDS når ca bråkdelar av pA när Vgs <0??! Det är en dpdm mixed signal process.
Jag fixade Vds och sopa Vgs från femte till 0 är produktionen linjär snarare än exponentiell ... Vad händer ...
