UNDER PROVTAGNING PROBLEM
S
shameem
Hej,
Jag arbetar på främre delen utformningen av OFDM decoder.I vill använda undersampling teknik för mätning av OFDM signal.Actually RF-signalen kommer på L1 band.I ställa in kanalerna på 38,912 MHz IF.After som jag vill under provet den på 8,192 MHz samplingsfrekvens och göra 2048 point FFT.
Mitt problem är hur kan jag få 2048 I & Q delar av signalen till ingången till IFFT funktion.
Var vänlig och svara mig så fort som möjligt.
Tack
hej,
Blanda ur input IF signal med NCO av 8.192MHz.
Här ur NCO ska generera både sinus och cosinus signaler så att u kan blanda båda dessa med Inkommande samtal om att få komplexa utgång (I och Q) för utfodring av FFT block.
