Undersväng gör PMU att stänga ner!
C
coco
Jag träffade en problem när du använder Samsungs LCD-drivkrets S6B33B2B är ingång 1: a booster huvudströmbrytaren, dvs 2,9 volt, när jag ändra inställningen av Booster från 1,5 x till 1,0 x, det finns alltid ett överskridande på strömförsörjningen, vilket är cirka 300 mV, efter ett underskott som ibland överskrider 200mV och underspänning detekteras av kraften manegement ASIC som en kort ciruit händelse och stänga (en underspänning mer än 10US och -. 174mv kan upptäckas genom PMU, och stänga själv) Alla komponenten bör utanpåliggande och utrymmet är ganska tight, så stort filter krets eller en extra regulator inte är tillämplig, har du någon aning om att lösa ett sådant problem. Måste jag lägga till några capcitors att filtrera ut, eller ska jag minimera belastningen och sedan ändra inställningen av 1: a booster ..., vad kan jag göra för att minimera denna effekt? Thx på förhand. (Bifogas är vågformen av frågan)
HI Om detta är ett fungerande system Kontrollera och byt ut utkondensatorn oss lägga skyddar dioder {i revers till utspänningen) lägg small cap t.ex. 0,01 ~ 0,0001 UF All the best Bobi
Tack för svaret, har jag försökt att ersätta kondensatorn av Booster utgång C16 (1UF) med en mindre 1NF, och överskridande på 2.9V försvinner, men som ni kan se, blir vågformen från utgången av den 1st booster så illa, vad är capcitor värden som du rekommenderar, kan vem som helst ge mig lite hjälp, thx
Som du ser finns det ingen uppenbar över / underskott av vågformen nedan vid den fallande kanten efter byte av C16 med en liten kondensator 1NF, kan du förklara denna effekt för mig. Förresten, finns det någon form av kompromiss mellan last reglering och transient respons LDO? Hur kan jag minimera denna effekt (undersväng nedan 50mV är acceptabelt) tackar en miljon.
Hej Byt inte locket lägga till en mer eftersom de mindre locket kan hantera hög frekvens och korta pulser och den större gemensamma jordbrukspolitiken hanterar låg frekvens och wid PULS som förändringar på ps linjen All the best Bobi
Jag har försökt 1 nF 1 uF för C16 emellertid också, inte verkar ha mycket bättre beter det sig precis som 1UF sig själv, jag undrar finns det något fel på kondensatorn värden, vad värden du rekommendera? Jag också ladda upp en booster krets inuti föraren, tror jag att problemet uppstår när "Switch" växlar, belastningsströmmen minskning plötsligt, som orsakar LDO att öka sin utspänning (överskridande), är detta korrekt? Löser lägga till några kondensatorer på utgången av booster problemet? Många tack.
Hej Du kan lägga till att begränsa diod tvärs locket {jag tror}, kommer detta att begränsa pulsen till 0 volt All the best Bobi
