C
coco
Jag träffade en problem när du använder Samsungs LCD-drivkrets S6B33B2B är ingång 1: a booster huvudströmbrytaren, dvs 2,9 volt, när jag ändra inställningen av Booster från 1,5 x till 1,0 x, det finns alltid ett överskridande på strömförsörjningen, vilket är cirka 300 mV, efter ett underskott som ibland överskrider 200mV och underspänning detekteras av kraften manegement ASIC som en kort ciruit händelse och stänga (en underspänning mer än 10US och -. 174mv kan upptäckas genom PMU, och stänga själv) Alla komponenten bör utanpåliggande och utrymmet är ganska tight, så stort filter krets eller en extra regulator inte är tillämplig, har du någon aning om att lösa ett sådant problem. Måste jag lägga till några capcitors att filtrera ut, eller ska jag minimera belastningen och sedan ändra inställningen av 1: a booster ..., vad kan jag göra för att minimera denna effekt? Thx på förhand. (Bifogas är vågformen av frågan)
