Vad är Miller Plateau?
När man tittar på databladet för en MOSFET i porten laddningskarakteristik kommer du att se en plan, horisontell del. Som är den så kallade Miller platå. När enheten växlar är grindspänningen verkligen fastklämd platån spänningen och stannar där tills tillräcklig laddning har lagts / bort för att enheten ska växla. Det är användbart för att uppskatta de drivande kraven, eftersom den talar om spänningen platån och den begärda avgiften för att byta enheten. Således kan du beräkna det verkliga motståndet grinddrivande, för en given kopplingstid. Avgiften injicerade är: Qgate = Igate * TSW Men Igate = (Vcc-Vplateau) / Rgate där Vcc är matningsspänning av drivrutinen (faktiskt den ska vara topp utspänning, men ofta det är vad vi använder för en snabb uppskattning ). Således kan du välja Rgate att uppnå önskad TSW, för en given enhet. Qgate är skillnaden mellan laddningarna vid ändarna av platån. Titta på bilden. Miller platån är i mitten. Platån spänningen är ca 1,8 V, och den nödvändiga porten avgiften 2,2-0,7 ≈ 1.5nC. Detta är en mycket snabb, låg effekt anordning. Andra enheter, som Power MOSFET, har gate avgifterna i de tiotals och hundratals nanocoulombs.
Mos (även BJT) medan Starta (VGS> Vt) Drain Gate kapacitans ökar. VGS spänningen stannar fix eftersom Q / C stannar fix. Detta avsnitt kända Miller platå. Vg ökning efter CDG kondensatorn variationen stannade. (Denna effekt är densamma vid årsskiftet av processen)
Om jag känner dimensioner MOSFET, Gate motstånd och utkondensatorn värde kan jag räkna ut Miller platån spänningen för olika värden på utkondensatorn? [/B]
