vad är samlingsskena? varför dess användas? Vad är fördelen (nytta) att använda den?
D
dineshdeshmuk
vad är samlingsskena? varför dess användas? Vad är fördelen (nytta) att använda den? vad är nackdelen med att använda den i en distribution? vad som borde vara storleken på samlingsskena (s) om lasten är 150 ampere? Hur många ska vara remsor av samlingsskenor? Är det som används för att bära lasten eller att dela lasten? Eller att bära den största belastning på sig själv och inte på kabeln bara? Tack
[Url = http://www.geindustrial.com/multilin/products/b90chart.htm] Samlingsskena Urval Diagram [/url]
Om du har en fabrik med flera högeffektiva maskiner du kan ha en 300 A inkommande brytare (tre fas + neutral), utfodring 4 skenor längs baksidan av skåpet. Det skulle också vara en jordskena. Så maskinen # 1, skulle matas av en 50A isolator, vilket skulle ha tre faser som löper genom den, varvid varje ansluten till skenorna med en bit tråd. Utsignalerna från isolatorn skulle gå igenom säkringar, därefter av till maskinen med maskiner jordledningen är ansluten till jordskenan. Detta arrangemang skulle vara på plats för varje maskin. Om en krets var endast enfas, då en vald fas + neutrala skulle kunna användas, även detta skulle dupliceras för alla enfasiga kretsar som använder en annan fas för att balansera belastningen som erfordras. Samlingsskenan är en fysikaliskt bekväm metod för spridning av de utgående terminalerna hos den inkommande brytaren, till kanske 20 olika kretsar. Frank
