S
sysop104
Hej,
Jag har några Xilinx XCR3064s att jag vill programmera.Jag har redan gjort mina filer.Men det har varit omöjligt att ladda ner dem till chip.Jag använder WebPACK 6.2i SP1 mjukvara tillgänglig från Xilinx webbplats.I synnerhet jag utnyttja effekten programmerare (som ingår i WebPACK).Från hårdvara synpunkt jag använder det parallella hämta kabeln finns här (Schema)
http://www.edaboard.com/viewtopic.phpt=53747&highlight=paralell kabel iv
alias den så kallade "parallellkabel III".Men det borde vara helt OK för planeringen collrunner familjen rätt?
I desperation har jag bygga vidare på kabeln styrelse två separat strömförsörjning (med gemensamma mark till kabeln).En är 5V (genom en 78L05 tillsynsmyndighet) som matar två MM74HC125s av parallella III kabel.Den andra är en 3.3V leverans, (KF33BD tillsynsmyndighet) och feeds direkt VCC stift i XCR enhet (som dessa XCRs accepterar endast 3.3V).
Min fråga är: Om vi har bara en av dessa förbannade produkter (säger PLCC pin paketet) inte monteras i någon styrelse eller någon annanstans, men bara en bare chip och vi löda några kablar till den från download-kabeln som följer:
Anslut TDI, TDO, TCK, TMS
Alla VCCs av enheten till 3.3.V makten
Alla GNDs av enheten till gemensamma grund av ovanstående 3.3V makt och nedladdningen kabel.
Går det på det viset att använda ett program (t.ex. effekterna från WebPACK) och hämta koden för att den här enheten?
Av någon anledning inverkan programmerare av webPACK6.2 upptäcker Paralllel kabel III (som jag bygger) men när jag högerklickar och be effekten att upptäcka kedjan (så det bör normalt upptäcka min enda Xilinx XCR enheten), den framställer en "Operation status" budskap om att det finns många!* okänd * enheter upptäckt osv ...Och i princip går på en slinga för evigt upptäcka alla dessa okända enheter.Eller ...om jag lägger manuellt enheten och sedan säga "Radera" inverkan programmerare inte upptäcka något (Fel Impact 1208).
Alla kan bidra på detta?Vet vad som är fel?En bra Schema för en nedladdning kabel (ej klar / kommersiellt kabel) som fungerar utan problem med Xilinx XCRs?
BR
BR
