D
Dainis
http://www.xjtag.com/index.htm
XJTAG - Designad av ingenjörer för ingenjörer
XJTAG kraftfulla och enkla att använda Development System kan skära kostnader genom produktens livscykel, från pre-design till området support och reparationer.
XJTAG ger konstruktören med tidig prototyp provning av en krets som innehåller BGA-enheter, SDRAM, Ethernet controllers, gränssnitt video etc. XJTAG möjliggör också In-System Programmering av FPGA, CPLD, flash-minnen mm
XJTAG manus är återanvändbara och portabla mellan olika styrelser på grund av XJTAG enhet-centric förhållningssätt där ett "snabbspår" utveckling och prototyptillverkning process.
Tidiga användare av XJTAG bland annat, ARM, Cambridge Broadband, IPWireless, Pandora International, Thales Communications UK, och TTPCom.
Dokument om JTAG, Design för test ...
http://www.xjtag.com/documents.htm
Och:
XJTAG erbjuder en gratis 30-dagars utvärderingsperioden, så du kan prova vår utveckling systemet innan du köper den.
Fyll i utvärderingen begäran formuläret för att ansöka om en gratisversion.När formuläret har mottagits och godkänts, kommer du att skickas en kopia av XJTAG utveckla systemet med en tidsbegränsad licens.
Utvärderingen kopia består av:
Väska
XJLink
XJDemo styrelse
USB-kabel
IDC flatkabel
Software Installation CD
Och:
Väska
XJLink
XJDemo styrelse
USB-kabel
IDC flatkabel
