Elektroniker mit Phantasie gesucht: Was ist ein \"Koedermodul\"?...
R
Reinhard Zwirner
in der eBay-Messgeräte-Karegorie bin ich auf folgendes Angebot gestoßen:
<https://www.ebay.de/itm/386316279893>
Während ich mit dem \"Einzelgeplapper\" ja noch was anfangen konnte,
bin ich in diesem Fall ratlos; zumindest kann ich mir aber nicht
vorstellen, dass man damit etwas messen kann.
Evt. ist Ursache ein Tippfehler im englischen Text, wo aus \"BATT\"
irgendwann \"BAIT\" (= Köder) wurde.
Weiß jemand von den hiesigen Spezialisten mehr?
Hofft
Reinhard
Am 26.11.2023 um 09:05 schrieb Reinhard Zwirner:
Hofft
Reinhard
Sieht aus wie ein Lademodul für LiIon Zellen. Sowas gibt es in
verschiedenen Ausführungen.
Hofft
Reinhard
Hier sowas ähnliches:
https://www.ebay.de/itm/394404391241
Das Teil schützt die Zellen vor Überladung und auch vor Tiefentladung.
Am 26.11.2023 um 09:19 schrieb Stefan:
Hofft
Reinhard
Ich werde aus der englischen Beschreibung auch nicht so recht schlau,
aber es geht wohl in eine anderer Richtung. Lademodul schließe ich
persönlich aus. Ist aber nur meine(!) Vermutung. . .
Jürgen
Hallo
Aus der Beschreibung der Funktion würde ich lesen dass der Chip mit einem
USB-C Netzteil welches PD beherrscht eine gewünschte Spannung aushandelt.
Somit kann man dann seine eigene Schaltung mit 09V, 12V, 15V oder 20V versorgen,
sofern das angeschlossene USB-C Netzteil diese Spannung per PD liefern kann.
mfg Jochen
ZX81 - C64 - Amiga - x86-Linux - iMac (MacOS)
Am 26.11.2023 um 10:16 schrieb Jochen Pawletta:
Hallo
Das ist richtig. Solche Module hab\' ich auch hier. Sind sehr praktisch.
Man braucht für fast alle Basteleien nur noch \"Ein\" USB-C Netzteil.
Der OP wollte aber wohl eher wissen, wie das Wort \"Köder\" da rein kommt.
Man könnte das vielleicht so deuten: Ich denke, das Modul \"ködert\" das
angeschlossene Netzteil mehr Spannung als 5V auszugeben...
Gruß Andreas
Hallo
Hier dasselbe Teil mit Beschreibung auf Englisch:
https://de.aliexpress.com/item/4001197647211.html
Hier das Datenblatt zu dem Chip der da drauf ist:
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2006111335_INJOINIC-IP2721_C603176.pdf
versorgen,
liefern kann.
So würde ich das auch verstehen.
Am 26.11.2023 um 09:26 schrieb Jürgen Jänicke:
Ja, stimmt. Da lag ich falsch.
Jürgen
Hofft
Reinhard
Tolle Sache, dass jetzt schon der Käufer erraten muss, was
ihm angeboten wird. Wenigstens kennt er aber den Preis :).
Grüße,
H.
Am 26.11.2023 um 10:33 schrieb Andreas Fecht:
versorgen,
kann.
Mir ist ein stinknormales Labor(Doppel)netzteil lieber. Vermutlich aus
Altersgründen.
Thomas
Ja, so interpretiere ich das auch. Ich habe ähnliche Module hier, sie
funktionieren gut und sind recht praktisch, um Selbstbauprojekten eine
einheitliche, moderne Stromversorgungs-Schnittstelle zu verpassen.
Es gibt das Ganze auch in Kabelform mit USB-C-Stecker an einem und
DC-Hohlstecker am anderen Ende, damit kann man wunderbar den Zoo an
Steckernetzteilen lichten.
Die übliche Bezeichnung im englischsprachigen Raum ist \"PD Trigger\" oder
\"PD Decoy\". Der Köder dürfte der Phantasie eines automatischen
Übersetzers entsprungen sein.
Am 26.11.2023 um 10:49 schrieb Thomas Einzel:
einem
aushandelt.
versorgen,
liefern kann.
praktisch. Man braucht für fast alle Basteleien nur noch \"Ein\" USB-C
Netzteil.
Altersgründen.
Ich habe gemeint, wenn man fertig ist mit Basteln und dann ein (Stecker)
Netzteil braucht, um das fertige Produkt zu versorgen.
Man kauft erst \"ein\" USB-C Netzteil, das wird geschlachtet um zu
checken, ob es g\'scheit isoliert ist. Dann kann man davon einen 10er
Pack kaufen und muss sich keine Sorgen mehr darüber machen.
Ich hatte das hier schonmal erwähnt.
Zum \"Rumbasteln\" verwende ich nur noch 2-Quadranten Labor-Netzteile.
Die Dinger sind im Strombegrenzen so schnell, das sogar eine verpolte
Schaltung meistens überlebt. Der innere Aufbau ähnelt eher einer
Audioendstufe. Da ist *kein* Elko direkt im Ausgang.
Das hat mich schon ein paar Mal gerettet. Die kosten zwar etwas mehr,
für mich hat sich das schon rentiert.
Gruß Andreas
Netzteil.
Altersgründen.
In der Bastelphase ja, in der späteren Betriebsphase ist das arg
fehlerträchtig. Allzu leicht denkt man mal nicht daran, die Spannung auf
den richtigen Wert einzustellen oder verwechselt den Ausgang.
Auch der WAF eines Labornetzteils ist nicht wirklich toll, ein
schnelladefähiges USB-Netzteil ist Handy-sei-dank hingegen im
Wohnbereich geduldet.
Und spätestens im Urlaub scheidet das Labornetzteil ganz aus, während es
USB-PD mittlerweile sogar in Powerbanks gibt.
Zeit, umzudenken. ^_-
versorgen, sofern das angeschlossene USB-C Netzteil diese Spannung per PD
liefern kann.
Man braucht für fast alle Basteleien nur noch \"Ein\" USB-C Netzteil..
Stimmt. Mit so einem https://www.amazon.de/dp/B07N9HRPDW sieht Dein - wie es
früher einmal hieß - \"Phonoregal\" im Wohnzimmer doch gleich ganz anders aus.
Darüber hinaus hält die Stöpselei im Halbdunkel - immer, wenn man mit dem
RasPi/Kodi/LibreElec einen Film gucken will - geistig fit und steigert die
Vorfreude.
> Vermutlich aus Altersgründen.
Vermutlich. Was sind schon die paar hundert Schleifen fürs Labornetzteil
gegenüber einer 10€-Wandwarze mit USB-C, die man dank Schlaufernsprecher eh
ungenutzt rum(f)liegen hat?
Volker
Du machst eine Computertomografie des Übertragers? Im Ernst: Ich kämpfe mich
meistens durch den Container mit dem E-Schrott, der sich hierzuarbeits jedesmal
anläßlich des \"Rama Dama\" bis Oberkante Unterlippe mit Dingen füllt, die niemand
wirklich brauchte, dann aber doch anschaffte, nicht sinnvoll nutzte oder
verstand und dann weggeworfen hat, weil Ebay-Kleinanzeigen oder
Weihnachtswichtelei nicht in den engen Zeitplan des Erstweltmenschen paßt.
Da finden sich reichlich USB-Wandwarzen von Samsung, Apple, Sony, usw. von denen
ich annehme, sie würden wenigstens einigermaßen den Vorschriften entsprechen.
Bei Noname-Produkten halte ich es wie \"DiodeGoneWild\":
https://www.youtube.com/@DiodeGoneWild/search?query=USB%20charger
Nur ein kaputter Noname-Lader ist ein guter Noname-Lader.
Jup. Gute Idee. Hab nur leider sowas nicht. Nur ein von ca. 10 bis ca. 15V
regelbares SNT mit um die 30A \"Wenn\'s mal wieder schnell gehen muß!\", der coole
Startlader, der wegen abgefallenem Displaykabel im E-Schrott landete, steht beim
Kumpel. Und dann habe ich noch ein antikes, längsgeregeltes Netzteil von IIRC
Voltcraft. Das ist aber mehr so die 0-30V-, 0-5A-Type. Ob die Stromregelung auch
an empfindlichen Bauteilen was taugt und was das Netzteil tut, wenn es
unfreiwillig als Stromsenke arbeiten soll, habe ich noch nicht getestet.
Volker
On Sun, 26 Nov 2023 09:05:00 +0100, Reinhard Zwirner
Hofft
Reinhard
Auf ebay.com umstellen bringt \"Bait Module\".
Eine Suche nach PDC004 ergibt das das Ding ein \"Type-C PDC004-PD Decoy Module
PD23.0 to DC Trigger Cable Extension QC4 Charger\" ist.
Ein \"Decoy Module\" ist was für klingonische Raumschiffe.
In der Beschreibung steht:
\"This PD spoof uses the 2721 hardware PD chip, which cannot be upgraded, cannot
change the voltage, and cannot be solved with compatibility problems.
risk warning:
1. The hardware chip will randomly apply for voltage, for example, you need a
15V model. It may produce other voltages
2. Hardware chip, can not be upg raded, can not choose voltage
3. Does not support charging head information reading
4. Does not support other gears except for fixing a few voltages, such as PPS
gear
5. You forced a 12V tablet computer with 15V, causing the computer to overheat
and cause a fire.
6. Does not support PPS gear arbitrary voltage selection
7. Compatibility is generally not guaranteed to be compatible with most charging
heads
PDC004/PDC003 uses a hardware PD identification chip. The identification logic
of this identification chip is: tricking to trigger a fixed voltage. However, if
the voltage that needs to be deceived is not available, the voltage will be
applied to the next file.
For example: 15v product PDC004/PDC003, your PD power supply is only 12V, or 15v
next file is 12v, then the scammer will apply to the next file 12v. PD spoofing
is a strict communication format, there will be no spoofing of higher voltages,
and no voltage will be boosted or stepped down. It does not have the ability to
change the power, voltage, and current of the power supply.
Remarks
There are many products in this store, and the products are updated frequently.
The products of different production batches may differ from the page
introduction graphics. The products are subject to change without further
notice.
All structures, appearances, colors, components, interfaces, packaging, etc.,
all subject to the actual product received by the customer.\"
Der Satz \"All structures, appearances, colors, components, interfaces,
packaging, etc., all subject to the actual product received by the customer.\"
ist geil: \"was du bekommst ist halt das was du bekommen hast, also beschwer dich
nicht!\"
Thomas Prufer
Am 26.11.2023 um 12:01 schrieb Volker Bartheld:
E-Schrott ist mir für so was zu gefährlich. Da gibt es so viel Mist.
Dan baut regelmäßig so Zeugs auseinander, der macht das recht gründlich:
Das da was g\'scheites drin ist, kommt eher selten vor.
Ich hatte auch schon eins, da stand SAMSUNG drauf, innen war\'s ein
gefährlicher Billich-Nachbau.
Gruß Andreas
Man kann sich das Leiterplattenlayout anschauen. Wenn dort sorgsam auf
großzügige Isolationsabstände geachtet wurde, ist es tendenziell
wahrscheinlich, das auch der Trafo leidlich OK ist.
Ansonsten 2kV aus dem Isolationstester drauf. Wenn das einen guten Wert
von etlichen Gigaohm ergibt, wird es für 230V auch reichen.
Gerade diese großen, bekannten Marken werden besonders oft gefälscht.
Mit einer seriösen Chinamarke hast du wahrscheinlich bessere Chancen.
Die USB-Wandwarzen aus dem Smartphone-Beipack unterstützen zudem eher
kein PD, sondern proprietäre Protokolle des jeweiligen Herstellers.
Reinhard Zwirner schrieb:
Hi allerseits,
dank all Eurer Antworten hat sich die Funktion des Ködermoduls ja
schnell geklärt. Von der PD-Technologie hatte ich bisher nie was
gehört ...
Es dankt
\"Ingrid\"
Ich habe hier einen Stapel Sony-Lader (EP800, EP880, UCH20, ...), die sind mit
ziemlicher Sicherheit keine Plagiate. Und ein paar Anachronismen aus Nokia-
Featurephone-Zeiten. Natürlich nur 5V und vielleicht 2A. Für kleine RasPis und
ESP32-Tüddelkram reicht das.
Der YouTube-Kanal ist mir natürlich ein Begriff. Vermutlich würde ich bei
anspruchsvolleren Geschichten mit mehr Leistung auch kein Dumpster-Diving
veranstalten. So eine Wandwarze auf Nominalleistung zu betreiben hieße doch
quasi sein Schicksal herausfordern.
Da kaufe ich Meanwell vom (hoffentlich) vertrauenswürdigen Lieferanten und gut
ist.
Kommt vor. Mit Steckernetzteilen bin ich ohnehin recht gut ausgestattet. Daher
kommen aus dem E-Schrott eher Monitore (Dell, Eizo, Iiyama), PCs,
Flachbettscanner (LiDE210), Switche (HP JE007A/8A), alte Fritzboxen, optische
Mäuse (OVP im Lieferumfang neuer PCs), Tablets, USB-Headsets und neulich auch
eine Canon-Kompaktkamera (IXUS 285 HS). Einmal der schon eingangs erwähnte
Deutronic-Startlader, H07RN-F 3x1.5/2.5 Verlängerungsleitungen mit gestripptem
Stecker. Was die Menschen halt so wegwerfen.
Wobei ich mich manchmal frage, woher der Typ hier:
https://www.youtube.com/@ThePostApocalypticInventor/videos
seinen Kram bekommt. Also hier in Süddeutschland erschießen sie Dich, wenn Du am
WSH schubkarrenweise E-Schrott rausschaffst. Deswegen lungern die E-Russen ja
auch vor den Toren der heiligen Hallen rum und linsen in die Kofferräume.
Volker
